Ich bin auf der suche nach einer Nachrüstmöglchkeit einer Freisprecheinrichtung für einen 9-3 II Cabrio BJ2006. Verbaut ist eine "Telefonvorbereitung" ab Werk sowie eine unzufriedenstellende Bluetooth nachrüstlösung. In der A-Säule befinden sich Mikrophone der ab werk verbauten Vorbereitung. Im Kofferaumschacht, wo sonst das Telefonmodul verbaut ist, ist ein Kabel zu sehen.
Da wir bei einem anderem Fahrzeug gute Erfahrung mit der ab Werk verbauten großen Telefonanlage mit SIM karte im Kofferraum haben, spiele ich mit dem Gedanken die große Originalanlage nachzurüsten. Vorteil währe aus meiner sich die dann mögliche Tastenbedienung über die Lenkradtasten.
Entsprechendes GSM module tauchen inzwischen bei Ebay auf, z.B.
https://www.ebay.de/itm/Saab-9-3-YS3F-CU-GSM-Telefon-Modul-12805676/153091317711?hash=item23a4f41fcf:g:BQYAAOSwrBRa9HKF
Wie aufwändig währe ein solder Umbau, gibt es damit schon Erfahrungen? Welche Teile würden sonst noch benötigt? Gibt es jemanden mit Erfahrung im Raum Köln, oder eine Werkstattempfehlung?
Grüße
@ christophjuenger: Du hast Post.
Moin, da würde ich mich gern einklinken, mit dem Gedanken spiele ich auch. Auch bei mir ist im Kofferraum zwar Kabel, aber kein Modul.
Vielen Dank und viele Grüsse
Chris
Chris
Hast Du denn im ICM die Telefontaste?
Wenn dann noch das Kabel zum Modul liegt wie Du geschrieben hast sollte das nach hinzufügen mit dem TechII funktionieren ……
Grüße
Autohaus Thomas (ehemaliges Saab-Zentrum Bonn) in Bonn-Beuel ist eine gute Adresse……
Was ist bitte ICM?:confused:
Infotainment Control Module
Saab Bezeichnung für die Bedienoberfläche des Radios……da gibt es unterschiedliche Ausführungen ……
Okay, jetzt wird’s interessant:
In meinem 2005er ist das alles angelegt, funktioniert aber nicht.
Hast Du das Modul verbaut?
Das war nicht serienmäßig verbaut……
Hallo Thomas,
ja ich hab das 150er Phone Taste an ICM und Lenkrad ist da. Mehrere Kabel in der Aussparung hinter den Rücksitzen auch, ich dachte erst da hat jemand etwas entfernt.
Modul einbauen und mit TechII einbinden?
Viele Dank und viele Grüsse Chris
Modul hab ich keines, nur den Blechkasten fürs Navi im Kofferraum.
Im Menu der Bedienoberfläche des CIM ist das Telefon halt angelegt.
Hallo Thomas,
So,sollte das meines Wissens nach funktionieren ……
Das Modul sitzt im Kofferraum mittig unten an den Rücksitzen hinter einer Verkleidung, diese ist nur mit Klettband fixiert, diese einfach raushebeln und gucken was dahinter ist……
  • 2 Monate später...
Wo sitzt das Modul beim SC?
Gruss Thomas
Wenn Bedarf besteht - ich hätte eins auf Lager!
Gruss Thomas
Vor dem linken hinteren Radkasten..........unter dem Kofferraumboden..........
Danke erstmal für die Antworten...
Vor dem linken Radkasten ist bei mir leer...
Habe aber im inneren unter der armauflage eine Telefonaufnahme...
bin bisschen verwirrt jetzt..
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Ab Modelljahr 2007 (Innenraumfacelift) ist das auch ganz anders.
Da Sitz das Modul im Armaturenbrett mittig auf dem Tunnel unter dem Lüftungskasten.
Ok... habe das Faceliftmodell....
Und wie komm ich da ran auf dem Tunnel unter dem Lüftungskasten
hört sich gefährlich an...
Vielleicht kannst Du mir auch sagen weshalb ich keine Bluetoothverbindung herstellen kann.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
So gefährlich ist das nicht. Du musst nur die Seitenverkleidung im Fußraum ausbauen.
Thomas/Brose wird Dir da sicherlich mit der Anleitung aus dem WIS helfen können.
Kommst Du denn in das Menü zum Koppeln von Telefon und Bluetooth-Modul/FSE?
Ja in das Menü komm ich...
Bluetooth lässt sich auch ein und ausschalten...
Zeigt auch an Fzg ist jetzt für 3 min auffindbar...
Aber das wars dann auch.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Mehrere Geräte schon durchprobiert?
Ja aber lässt sich nichts koppeln
Bluetooth war beim alten Navi , also bis MY2006 Serie
ab MY2007 (neue Navi) war Bluetooth extra zu Bezahlen, also nicht jeder Navi ab MY2007 hat auch Bluetooth
