Veröffentlicht 24. März 20196 j Guten Abend, bei unserem 9-3 II CV 1.8t Automatik (5-Gang) Bj. 2006 scheint Getriebeöl aus dem Getriebegehäuse an der rechten Antriebswelle auszulaufen. Ich habe nun das EPC bemüht und bin dort auf der Suche nach einem Wellendichtring und der entsprechenden Teilenummer dazu nicht fündig geworden. Kann jemand mit einer Teilenummer aushelfen? Vielen Dank vorab.
24. März 20196 j Ich glaube das hier müsste der Dichtring sein: https://www.schwedenteile.de/wellendichtring-differential-saab-900-ii-9-3i-9-3-ii-9-5i-9-5-ii-p-37711.html Wenn das Öl tatsächlich aus der Antriebswelle kommt, dann schon aus dem Differential.
24. März 20196 j Autor Ich glaube das hier müsste der Dichtring sein: https://www.schwedenteile.de/wellendichtring-differential-saab-900-ii-9-3i-9-3-ii-9-5i-9-5-ii-p-37711.html Wenn das Öl tatsächlich aus der Antriebswelle kommt, dann schon aus dem Differential. Das mit dem Differential hat mich auf die richtige Spur gebracht. Ich habe im EPC unter Differential gesucht und bin fündig geworden: Wellendichtring Differential Saab-Nr. 90 542 019 Vielen Dank.
