Zulaufleitung vom Ölkühler undicht..
Moin, kann mir jemand sagen, welche Teile nummer dieses Teil hat?
Das Teil kommt vom Ölkühler, dürfte also die Zuleitung sein.
Eine Teilenummer ist nicht erkennbar.
Das Getriebe ist ein AF40 Automatikgetriebe..
Teilenummer müsste diese sein: 13174428
Wo genau ist das bei dir undicht? Habe den Verdacht das meine auch nicht mehr ganz dicht ist.
Da wo die mutter sitzt. Wie auf dem Bild zu sehen.
haben es jetzt so abgedichtet.
Jetzt suche ich das passende Öl dazu raus und dann füllen wir es wieder ein.
soweit ich das jetzt raus gefunden habe, laut dieser quelle hier:
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/af40.html
müssen da insgesamt 7,0 Liter öl rein.
