Saab Turbo X - 280 PS - 240tkm - 2.8 V6
Hallo Saab-Freunde,
ich habe folgendes Geräusch - Rasseln an meinem Saab Turbo X.
Deutet dies auf eine gelängte Steuerkette hin? Was meint Ihr?
Infos: Saab Turbo X - 280 PS - 240.000km - 2.8 V6
Videolink:
https://photos.app.goo.gl/yRdB3q2mS975aKXV8
Vorab danke für eure Unterstützung.
Beste Grüße,
Euer Saabfan Andreas
Guten Morgen,
das klingt ziemlich nach Steuerkette, evtl. nur die obere Kette der hinteren Bank. Wenn du es selbst reparieren willst würde ich mit der hinteren oberen Kette anfangen incl. Kettenspanner.
Anleitungen gibts da gute bei Du-Röhre (analog Z28NET Opel/GM)
Thorsten
Erscheint bevor die Längung der Steuerkette zu extrem wird und ein baldiger Motorschaden bevorsteht die Motorkontrolllampe? Bzw. gibt es irgend einen Sensor der eine Längung direkt oder indirekt feststellt?
Bei der Primärkette gibt es meines Wissens keine Sensorik, die etwas dedektieren könnte. Bei den beiden Sekundärketten meldet sich meist der Nockenwellensensor und wirft CE. Es gibt nicht nur eine Kette, die sich in dem Verbund längen könnte: es sind in der Regel immer alle drei und deren Kettenräder betroffen.
Bearbeitet von Nordischbynature
