Zusatzheizer im 1.9TiD
Hallo Zusammen
ich habe den neuen 9-3 Combi mit dem 1.9TiD Motor mit Hirsch-Chiptuning!
Zusätzlich wurde er mit der orginal Saabstandheizung ausgerüstet
ich habe dazu einige Fragen und hoffe, dass jemand von euch diese beantworten kann:
-bei kalten Temperaturen stellt sich der Zusatzheizer (sichtbar als Symbol im Amaturenbrett) ein! Dies sollte gemäss Bedienungsanleitung auch der Fall sein. Laut Bedienungsanleitung sollte sich dieser Zusatzheizer bei 75° Motorentemperatur automatisch abstellen. Bei mir geht die Leuchte allerdings nicht aus. Ist dies normal?
Wie lange läuft bei euch die Standheizung? Bei mir ist sie nach ca. 20min schon wieder aus.
Danke für eure Antworten
Gruss, David
  • 4 Wochen später...
Guten Tag...
Die Laufzeit der Standheizung kann in der Saab-Werkstatt heraufgesetzt werden. (Zeitgleich kann man auch die Menge des Luftdurchsatzes und die Art des Wärmemanagements einstellen).
Der DAH (Zuheizer) läuft bis zum erreichen der Betriebstemperatur mit, geht allerdings nicht aus, wenn das Motormanagement feststellt, daß bei ausschalten der Heizers die Temperatur des Motors sinken würde. "Schlaues Steuergerät"
Ich hoffe, geholfen zu haben...
