Lichtmaschine ausbauen
Ich muss die Rechte Antriebswelle von meinem Saab 9-3 b204e 5 Gang ausbauen.
Jetzt hänge ich allerdings fest, soll heißen ich weiß nicht weiter.
Die Lichtmaschine hängt vor der Halterungen der Antriebswelle . Die untere Schraube vom der Lma habe ich recht einfach raus bekommen und konnte so die Lichtmaschine nach oben drehen. Scheinbar reicht das aber nicht um die Halterung für die Antriebswelle raus zu holen.
Meine Frage ist also ob es einen Trick/Tipp dafür gibt oder ob die Lichtmaschine ganz raus muss.
Wie bekommt man in dem Fall die obere Schraube von der Lichtmaschine raus? Muss dafür die spannrolle ausgebaut werden?
Alex
Die obere Schraube (INBUS) ganz lösen und mit der LIMA raushebeln.
Beim Einbau der Konsole vorher die Büchsen nach außen schlagen, damit der Einbau der Lima leichter ist.
