Verdeck setzt aus
da hab ich gleich noch eine Frage: Mein verdeck hat manchmal auf halben Weg (öffnen und schließen) aussetzer. Ich habe schon mehrfach gelesen, dass das an dem Hydraulik Ölstand liegen kann, bei mir ist der Behälter aber etwas mehr als halb voll. Hat da noch einer eine Idee wo der Fehler liegt? Auffällig ist; Es passiert bei relativ hoher Luftfeuchte oder im Winter (Kälte).
Gruß Niels
Und meines "hält" nicht 15 cm vor der Scheibe
Hallo Niels,
kann Dir leider nicht helfen. Bei mir taucht folgendes Phänomen auf: Wenn ich das Verdeck öffne oder schließe und kurz vor dem Kontakt mit der Scheibe anhalte, sackt das Dach ab und setzt "zu früh" auf, also z.B. vor Öffnen oder Schließen der Verriegelung. Als ob der Druck nicht gehalten würde! Hat vielleicht eine ähnliche Ursache? Läuft denn die Pumpe bei Dir weiter?
:?: ..ist das nicht normal??? So ist das bei mir auch :|
Ne, ich habe auch mal einen Probe gefahren, bei dem das nicht so extrem war... Oder es ist mir da einfach nicht so aufgefallen.
