900 BJ92 springt nicht an
Massekabel sind normalerweise isoliert, Massebänder nicht. Alle Klarheiten beseitigt?
Danke ... das wäre eine Alternative. Welcher Querschnitt wäre für den 900er nötig? 21, 38 oder 50mm? Ich gehe davon aus daß das Band noch isoliert werden muss? Das originalkabel splittet sich nach dem Batteriepol in zwei Kabel auf, ein Ende geht zum Motorblock, der andere zum vorderen Träger ... ich gehe davon aus, daß ich dann entsprechend zwei Kabel zusammenquetschen muss?
Danke!
Die Masse zum Querträger wird bei Saab mit 25mm² Querschnitt angegeben.
Nimm doch einfach ein Masseband mit Polklemme zum Anschluß an den Massepunkt am Querträger und von dort ein Masseband mit zwei Lochhülsen zum Getriebe gehend. Beispielbild: https://auprotec.com/motor-masseband-mit-kupferhuelse-massekabel
Erfordert überhaupt keine Pressmontagen. In dem Arbeitsgang dann auch die Anschlußstellen und die weiteren Anschlußösen am vorderen Querträger anschmirgeln und konservieren.
