Steckerbelegung Zündschloß
Nabend zusammen,
Hat von euch jemand einen Schaltplan für die Steckerbelegung des Zündschlossen beim 900ter?
Dort sind 6 Stecker mit den Bezeichnungen
30
50
15
54
X
S
kann mir jemand sagen was die im einzelnen machen und was das Zündschloss im einzelnen dann Schaltet
Wenns keiner aus dem Kopf weiß werde ich mich mal hinsetzten und das ganze durchmessen und austuffteln :-9
Schau mal,
vielleicht hilft Dir das schonmal vorab für die Position der Stecker und Farben.
Schaltplan dazu müsste ich herraussuchen, geh jetzt jedoch ins Bett. :icon_zzz
Gut N8 bis morgen Gerd B.
PS: Die Angabe vom Baujahr wäre nicht ganz unhilfreich gewesen...
Viel Spass beim "Hinsetzen, Durchmessen und Austüffteln"... ;-)
Danke für die schnelle antwort ein stück weit hilft mir das schonmal.jetzt weis ich wo die kabel wieder hinkommen muß ich jetzt nur noch rausfinden was die ale ansteuern hihi
Hallo Michael,
Zusätzlich zur angehangenen Liste würde ich vermuten das S der "Key in Switch" und X die "Radiostellung" (wird auch als Kl.75 bezeichnet) ist.
54 ist eigentlich die Nebelschlußleuchte, was die allerdings an Deinem Zündschloß verloren hat weiß ich auch nicht. Wenn's 58 wäre, dann ist's die Beleuchtung um das Zündschloß.
Hier mal eine komplette Übersicht über die gängigen Klemmenbezeichnungen in der Kfz-Elektrik
Zündspule, Zündverteiler
1 Niederspannung
4 Hochspannung
Zündverteiler mit zwei getrennten Stromkreisen:
4a von Zündspule I, Klemme 4
4b von Zündspule II, Klemme 4
Batterie
15 Geschaltetes Plus hinter Batterie (Ausgang Zündschalter)
15a Ausgang am Vorwiderstand zur Zündspule und zum Starter
30 Eingang von Batterie Plus (direkt)
31 Rückleitung an Batterie Minus oder Masse (direkt)
31b Rückleitung an Batterie Minus oder Masse über Schalter
oder Relais (geschaltetes Minus)
Elektromotoren
32 Rückleitung
33 Hauptanschluß
33a Endabstellung
33b Nebenschlußfeld
33f für zweite kleine Drehzahlstufe
33g für dritte kleine Drehzahlstufe
33h für vierte kleine Drehzahlstufe
33L Drehrichtung, links
33R Drehrichtung, rechts
Blinkgeber (Impulsgeber)
49 Eingang
49a Ausgang
49b Ausgang, zweiter Blinkkreis
49c Ausgang, dritter Blinkkreis
Starter
50 Startersteuerung (direkt)
Wischermotoren
53 Wischermotor, Eingang (+)
53a Wischer (+), Endabstellung
53b Wischer (Nebenschlußwicklung)
53c Elektrische Scheibenspülerpumpe
53e Wischer (Bremswicklung)
53i Wischermotor mit Permanentmagnet
und dritter Bürste (für hohe Geschwindigkeit)
Lichttechnik
55 Nebelscheinwerfer
56 Scheinwerferlicht
56a Fernlicht und Fernlichtkontrolle
56b Abblendlicht
56d Lichthupenkontakt
57a Parklicht
57L Parklicht, links
57R Parklicht, rechts
58 Begrenzungs-, Schluß-, Kennzeichen- und Instrumentenbeleuchtung
58L - links
58R - rechts, Kennzeichenleuchte
Generator und Regler
61 Generatorkontrolle
B+ Batterie Plus
B- Batterie Minus
D+ Dynamo Plus
D- Dynamo Minus
DF Dynamo Feld
DF1 Dynamo Feld 1
DF2 Dynamo Feld 2
U,V,W Drehstromklemmen
Tontechnik
75 Radio
76 Lautsprecher
Schalter
81 Öffner,Wechsler (Eingang)
82 Schließer (Eingang)
83 Mehrstellenschalter
Stromrelais
84 Antrieb/Relaiskontakt (Eingang)
84a Antrieb (Ausgang)
84b Relaiskontakt (Ausgang)
Schaltrelais
85 Antrieb, Wicklungsende Minus oder Masse (Ausgang) Antrieb (Eingang)
86 Wicklungsanfang
86a Wicklungsanfang oder erste Wicklung
86b Wicklungsanzapfung oder zweite Wicklung
Relaiskontakt bei Öffner oder Wechsler:
87 Eingang
87a erster Ausgang (Öffnerseite)
87b zweiter Ausgang
87c dritter Ausgang
87z erster Eingang
87y zweiter Eingang
87x dritter Eingang
Relaiskontakt bei Schließer:
88 Eingang
Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite):
88a erster Ausgang
88b zweiter Ausgang
88c dritter Ausgang
88z erster Eingang
88y zweiter Eingang
88x dritter Eingang
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinkgeber)
C erste Kontrollampe
C0 Hauptanschluß für vorn vom Blinkgeber getrennte Kontrollampe
C2 zweite Kontrollampe
C3 dritte Kontrollampe (z.B. beim Zwei-Anhänger-Betrieb)
L Blinkleuchten, Links
R Blinkleuchten, rechts
Marcel
Vielleicht hilt dir ja das hier:
Grüsse
HansP
Na, dann lag ich ja bis auf die Klemme 54 nicht schlecht... ;-)
Marcel
na das ist ja geil da kann ich ja jetzt ganz in ruhe daran rumwerkeln ohne das ich jetzt stunden damit verbringen muß für was welches kabel zuständig ist.hatte schon angst das ich mit dem feuerlöscher im auto sitze und mal schaue was so passiert hihi.na sobald meine hexe wieder gesund ist kann ich mich dem ganzen mal stellen und das dingen wieder reinbasteln.
goßes merci an euch
