Standheizung 1.9 TiD
https://www.youtube.com/watch?v=Y5sNz50rAqoHallo,
ich würde gerne meine Standheizung nutzen, jedoch funktioniert sie nicht.
Ich habe es mit der manuellen Einschaltung und mit Timer versucht, jedoch passiert nichts.
Ich habe auch mal ein kleines Video gemacht, welches ich anhängen würde.
Kennt jemand die Problematik?
Bearbeitet von saabgehts
Die originale Standheizung ist direkt in den CAN-Bus integriert. Sie sollte sich mit Tech 2 auslesen lassen. Video kannst du gerne verlinken.
Wie hoch war denn die Außentemperatur? Meiner Erinnerung nach springt die erst unterhalb 10 °C oder so an...
Die lag bei ca. 12 Grad, doch ich glaube, dass ich es schon probiert hatte, als die Außentemperatur unter 10 Grad lag.
Ich werde es heute Abend aber nochmal probieren.
Manuell springt die Standheizung auch über 10°C an. Vielleicht passen die Kriterien nicht, Füllstand Treibstoff, Batteriespannung etc. Da gibts einige Punkte die erfüllt sein müssen, dass die Heizung anspringt.
