brauner Schlamm
hab vorhin festgestellt, dass bei meinem 9-5;2,3; Bj. 2/99, an dem Ölpeilstab an der Spitze beim rausziehen eine kleine Stelle (ca. 1 mm²) mit braunem Schlamm belegt ist (Öl-Wasser-Gemisch).
Ist das bei diesem Wetter normal? Vieleicht Kondenswasserrückstände?
Oder sollte ich mich schonmal auf eine defekte Zylinderkopfdichtung einstellen?
Helmi
Hast denn auch Kühlwasserverbrauch- oder verlust? Dann wäre es recht eindeutig.
Ansonsten kann es auch sein (allerdings nur wenn du in letzter Zeit nur Kurzstrecke gefahren bist) das Öl einfach nicht heiß genug geworden ist..
Also mal auf den Wasserstand und Temperatur achten.
Viele Grüße
hatte das gleiche Problem. Schau mal in das Thema "Motorschaden!" vom letzten Sonntag rein.
