Reifendruckkontrolle deaktivieren? Radwechsel?
Hallöchen!
Mein TX ist wohl mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgerüstet.
Gestern erhielt ich den Fehler "Reifendrucksystem defekt".
Laut eSID2, wird auch nur der Druck beim vorderen linken Rad angezeigt, die anderen 3 Räder werden mit "---" dargestellt.
Ohne uber die Sinnhaftigkeit zu diskutieren: gibt es eine Möglichkeit das system zu deaktivieren??
Was passiert beispielsweise bei einem Wechsel auf einen Radsatz OHNE sensoren?
Danke im voraus und schönen Wochenstart!!!
Soweit mir bekannt kann man dieses System per TechII deaktivieren ……
Hallöchen!
Nichts, außer dass dauerhaft die orangene Warnleuchte (!) im Kombiinstrument leuchtet
Danke Thomas !
Hast du dazu evtl ein paar nähere Infos ?
Bis jetzt habe ich im tech2 nur den „anlernprozess“ gefunden ...
Dieses Thema hatten wir schonmal, ich muss mich mal auf Suche begeben……
Ansonsten habe ich jemanden den ich fragen kann/ könnte ……
Vielen Dank, ich wäre wirklich sehr sehr dankbar !! Virtuelles Bier kommt :beer:
Meine Winterreifen haben auch keine Sensoren und da leuchtet keine Warnleuchte.
Nach dem Wechsel auf Sommerreifen mit Sensoren erscheint wieder die gewohnte Anzeige.
richtig!
Nichts !
Alles ist so wie Du es beschrieben hast, es kommt auch keine Warnlampe.
Anstatt der Drücke werden dann nur Striche angezeigt.
Beim 9-5 II kommt nur der Hinweis: Winterreifenerkennung !
Dazu gab es doch erst neulich diverse Beiträge... da passiert gar nichts, man muss auch nichts deaktivieren.
Das System geht wohl nicht zu deaktivieren, da habe ich wohl irgendwas verwechselt, sorry……:redface:……der Rest ist ja schon geschrieben worden……
Mist ... dann dürfen es wohl neue Sensoren werden ... ich geh morgen nochmal das Tech2 durch ... danke dennoch
Dann brauchst Du nur einen defekten RDS erneuern.
Der TX hat sie ab Werk verbaut und die Drücke werden auch ohne Esid angezeigt.
wieso nur einen? Drei geben bei mir kein Signal mehr ab, das heisst ich müsste alle drei erneuern und dann kann ich auch gleich alle 4 neu machen.
Ich habe von einem Wintermodus gelesen, wo angeblich das System erkennt das keine TPMS Sensoren verbaut sind und dann eben weder Fehlermeldung noch Lampe angeht ... stimmt das bzw weis das jemand zufällig?
Danke!
Soeben erfolgreich mitm Tech2 die TPMS Sensoren deaktiviert !
Keine Fehlermeldung mehr :-)
Danke an alle für den Input!
Vielen Dank für die Rückmeldung ……:top:……gut zu wissen das es doch geht……
