Wo sitzt dieser Sensor(siehe Link) im B207R
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-kuehlmitteltemperatur/1011670/
Ein Sensor sitzt auf dem Zylinderkopf, wenn man draufschaut links. Kann es sein, das dieser Sensor ein zweites mal verbaut ist? Mir geht es vor allem um die Beschreibung:
Produktmerkmale:
Sensor Funktion: für Einspritzanlage
EDIT: Hängt immer noch mit diesem Thema zusammen.
https://www.saab-cars.de/threads/startet-schlecht.62364/page-3
Bearbeitet von reneNA
Das müsste der auf dem Zylinderkopf sein,oder?
Wenn Du vor dem Motor stehst, links oben auf der Ecke, SW19mm……
Und einen zweiten Temperatursensor gibt es nicht? MfG Rene
Für das Kühlmittel zumindest nicht……
Danke an alle. Welcher Sensor kommt denn noch in Betracht, der von der Temperatur beeinflusst wird und mit der Motorsteuerung/Einspritzung zu tun hat?
  • 2 Jahre später...
Das Thema ist bei mir durch/erledigt. MfG Rene
  • 5 Monate später...
Hallo [mention=4346]reneNA[/mention], ich frage mal kurz nach. Hattest du ein Kaltstartproblem im Winter? Bei meinem Saab gibt's bei Temperaturen Richtung ab 5 Grad abwärts Probleme. Ich vermute, dass es an einem Temperatursensor liegt, da das Problem im Sommer nicht auftritt.
Ja, hatte ich. Ist aber inzwischen gelöst. kann bei Interesse einen Link zur Fehlerlösongr aussuchen.War aber kein Temp. Sensor. MfG Rene
Ohne Fehlercode wird es wahrscheinlich die Lambdasonde gewesen sein.
Warum dann nicht der breiten Masse preisgeben? Ich lese nicht bis 2 Jahre zurück, mir reicht der aktuelle Wahnsinn. :smile:
Ja, hatte ich. Ist aber inzwischen gelöst. kann bei Interesse einen Link zur Fehlerlösongr aussuchen.War aber kein Temp. Sensor . MfG Rene
Danke für die schnelle Antwort. Lass mir den Link gern mal zukommen. Heißt, es lag nicht an den Sensor?
