Veröffentlicht 9. Februar 200619 j Hallo, liebe Saab-Freunde. Mein 85er Winter-Aero ohne Kat macht beim Beschleunigen vor allem in den oberen Gängen sowohl unter Teil- als auch unter Vollast immer wieder ruckelartige Aussetzer. Woran könnte das liegen? Luftmassenmesser habe ich schon getauscht, Abgasrückführung ist abgeklemmt. Kerzen? Sprit? APC? Für jeden Hinweis wäre ich dankbar, so macht das winterliche Fahren keinen Spaß! Beste Grüße, C.
9. Februar 200619 j Erst die billigen Dinge, dann die teuren: Neue Kerzen (nur NGK), Unterdruckdose am Verteiler prüfen, Unterdruckschläuche prüfen. Gruß Helmut
9. Februar 200619 j ...darauf hatte ich beim letzten ähnlichen Anfragehilfethread getippt, und dann lags an den Bosch mit 11,2 km Ele-Abstand. Von daher hat helmut schon Recht... :00000504
10. Februar 200619 j Ich hatte ein solches Ruckeln unter Last auch eine Zeit lang. Eines Tages Autobahnfahrt in dichtestem Regen und es wurde schlimmer. Schlußfolgerung bei mir: Elektrisch. Untersuchung ergab dann, daß die Isolation der Zünspule einen winzigen Haarriß im Gehäuse hatte. Zündspule gewechselt (Kabel und Kerzen wohl überflüssigerweise auch), Problem gelöst.
10. Februar 200619 j die Isolation der Zünspule einen winzigen Haarriß im Gehäuse hatte. Hoffentlich macht sich der P221 jetzt nicht zuviel Hoffnung ! Oben geschilderter Zündspulendefekt ist selten wie Lottogewinn ! ;-) Gerd B.
10. Februar 200619 j Autor Das glaube ich auch! Danke schon mal für die vielen Hinweise, wenn der Schnee vom Auto verschwunden ist, werde ich ihnen mal Stück für Stück nach gehen... Schönes WE, p221.
10. Februar 200619 j ...darauf hatte ich beim letzten ähnlichen Anfragehilfethread getippt' date=' und dann lags an den Bosch mit 11,2 km Ele-Abstand. Von daher hat helmut schon Recht... :00000504[/quote'] Die NGK BCPR 7ES trifft das aber leider genauso *schon2maldieErfahrunggemachthab*.
11. Februar 200619 j Hab ich vergessen, ich würde auch mal vorbeugend die Verteilerkappe (billig)austauschen und den Kontakt am Verteilerfinger reinigen. Gruß Helmut
14. Februar 200619 j Autor Tja, jetzt kann ich nach euren Hinweisen nicht mehr sagen, was es war, aber das Ruckeln ist nach Wechsel der Kerzen, der Verteilerkappe, eines Unterdruckschlauchs und der Wiederinbetriebnahme der Abgasrückführung hinfort! Besten Dank noch einmal! p221
