Veröffentlicht 23.März 20205 j Hallo Saabler, ein Newbee mehr! Hab ein '02er SY3D Cabrio mit dem 150 PS Motor erstanden. Leider ist er vom Vorbesitzer nicht sonderlich geliebt worden und ich arbeite langsam die Baustellen. Reifen, Querlenker, Traggelenke und Spurstangen vorn sind neu und waren keine große Herausforderung. Der Motor allerdings ist ein Unbekannter an den ich mich ran tasten muss. Als erstes die nasse Ölwanne. Eindeutig drückt er Öl aus dem Turbo Öl-Rückführrohr an der Ölwanne. Meine Fragen: Was für eine Dichtung ist dort zu finden? Muss ich zum Ausbau das Öl ablassen? Gibt es dazu eine Anleitung? Vielen Dank für jede Hilfe! Frank
24.März 20205 j Motoröl kann drin bleiben. Abgedichtet ist das Rohr an der Ölwanne mit einem O-Ring und am Lader mit einer Papier-Dichtung. Großartige Anleitung brauchst Du nicht. Zuerst am Lader die beiden Schrauben herausdrehen und dann das Rohr aus der Ölwanne herausziehen. Ist also keine große Operation.
