Sauggeräusch rechts im Armaturenbrett
Hallo erstmal,
habe neuerdings hinter dem Handschuhfach nen Sauggeräusch welches sporadisch auftritt.Klingt als würde sich ein Unterdruckventil schließen oder so.
Weiß jemand was das sein könnte??
Sauggeräusch
Kommt Luft/Heizung rechts wie immer? Luftschlauch gerissen/spröde? Nach 5/6 Jahren typische 9-3 - Nummer! (Zur Zeit keine Zeit, vielleicht abends)
Hmm, guter Tip.Schau mal gleich nach.Melde mich heut Abend.Danke
Luftfiltergehäuse dicht?
Sportluftfilter eingebaut?
Beim 9-5 hörst Du den Unterschied nach Einbau des Sportluftfilters auch aus dieser Ecke.
Gruss
Luxi
Ne der Lffi ist es ned.. :-)
  • 1 Jahr später...
Ich hatte jetzt ne ganze Zeit im Leerlauf ein tackerndes Geräusch hinter dem Beifahrerarmaturenbrett. Der Freundliche hat das Problem dann auch nach 20 min suchen gefunden. Offenbar war das Unterdruckventil vom Gummihalter abgerutscht und lag im Motorraum auf. Dadurch hat man es, wenn man den Kopf unter die Motorhaube gesteckt hat nicht gehört, wohl aber im Fahrgastraum. Wenn man das Ventil fest in die Hand nimmt spürt man dann auch den Rhythmus.
