Elektrische anklappbare Spiegel
Moin zusammen,
habe bei meinem Saab Elektrische anklappbare Spiegel nachgerüstet inkl. Schalter im innenraum.
Die Normalen Spiegeln haben ja einen Stecker und die anklappbare einen zweiten dabei.. jedoch weis ich leider nicht wohin ich die Kabeln was am zweiten Stecker zu finden sind anschließen muss..
Es wären einmal
Gelb/Weiß
Gelb/Grau
Grün/Schwarz
Blau/Violett
hat da vielleicht jemand eine idee?
Vielen Dank
Servus, nur anklappbare Spiegel oder auch die Möglichkeit, dass der rechte Spiegel nach unten kippt um leichter einparken zu können?
[mention=10879]kds93[/mention] Puh das kann ich nicht sagen die können anklappen, beheizen und automatisch Abblenden
es gibt bei den elektrisch anklappbaren nämlich zwei Varianten.einmal wo sie nur einklappen und beim zweiten kann eben das rechte Spiegelglas runtergekippt werden um Gehsteigkanten besser zu sehen
Ja hab ich auch gerade gesehen. Meiner kann nur anklappen (also nur ein Knopf).
[mention=266]swedishelk[/mention] danke für den Link. Scheint einfach zu sein. nur werde ich wohl die Spiegeln vorerst manuell schließen müssen bis ich ans TECHII komme
Das mit der Anwinkelfunktion beim Rückwärtsfahren funktioniert nur wenn elektrischer Fahrersitz mit Memory (in Kombination mit elektrischen Beifahrersitz) ab Werk verbaut ist.
so habe ich das in meinem Combi, wusste nicht, dass man damals so bestellen musste um das so zu bekommen
Das war zur Info/Ergänzung zu deinem Post gedacht. In den Preislisten/Prospekten ist das auch so erwähnt.
