Cabrio: Zusatzbremsleuchte / drittes Bremslicht defekt, Austauschanleitung
Mein drittes Bremslicht weißt einzelne defekte leuchten (LEDs?) auf. Ich habe leider keine Anleitung zum Austausch gefunden. Ist der Austausch der gesamten leuchte notwendig oder ist das teil zu reparieren? wie kommt man an die Bremsleuchtenleiste heran?
Cabrio 9-3 II BJ 2006
Grüße aus Kiel
Grüße aus Kiel
Griff der Heckklappe abschrauben, die Spreiznieten rundherum mittig eindrücken, Verkleidung abnehmen, dann siehst Du die Befestigung der Bremsleuchte ……ich gucke mal im WIS nach ob ich etwas zu den Leuchtmitteln finde……
Laut WIS sind dort LED´s verbaut, ich finde aber keine Informationen welche und ob sie austauschbar sind..........
Die komplette Bremleuchte hat die Teilenummer 12830374 oder 12777316, die Diodengruppe gibt es einzeln, Teilenummer 12831044..........
