hoher Leerlauf bei warmen Motor
kennt jemand das Problem dass der Leerlauf plötzlich bei warmen Motor höher ist? Meiner dreht dann über 1000 Touren, man muss aber schon eine Weile gefahren sein. Es wurde bislang alles relevantes getauscht, LMM, Kühlmittelsensor, Kraftstoffdruckregler, Steuergerät, und und und...
Hatte er bei dem alten Steuergerät und LMM auch schon, aber deutlich seltener.
Gruss,
Daniel
Welcher Motor, bzw. welche Motorsteuerung? Lucas oder Bosch? Ich könnte mir vorstellen dass die Leerlauf/Drosselklappen Grundstellung nicht passt und die Leerlaufstellung der Drosselklappe (bei Lucas ein Poti, bei Bosch ein Schalter) nicht erkannt wird, und damit u.A. auch die Schubabschaltung nicht aktiviert wird.
Ich hatte fast 1 zu 1 den gleichen Fehler! 89er Vollturbo 16V.
Am Ende war es der Drosselklappensensor, Bosch-Teil als NOS bekommen und alles wieder gut :)
