Kupplung rutscht
habe bei meinem 2006er 9-3 II 1,9 TiD das Zweimassenschwungrad, Kupplung und Ausrücklager tauschen lassen. Das war bei 188tkm und ca. 2,5tkm war alles in bester Ordnung. Nun rutscht die Kupplung bei erhöhter Beschleunigung durch, aber auch nur im Bereich von ca. 2000-3500 Umdrehungen. Bei normaler, gesitteter Beschleunigung lässt er sich normal fahren. Woran könnte das liegen?
wenn nicht die Reifen durchdrehen dann schlupft die Kupplung:-) Vermutlich ist im Innern eine Feder ganz oder teilweise gebrochen. Oder es ist Luft im System.
Andreas
Selber getauscht oder Werkstatt?
Falls Werkstatt würde ich nach 2500km mal nachfragen ob das so sein kann……für mich ist das nicht normal……
Könnte an einem Defekt des Geberzylinders liegen...durch gequollene Manschetten wird die Bohrung vom Zulauf verstopft.
Sobald das System Temperatur bekommt, pumpt sich der Druck auf und die Kupplung wird ohne Pedaldruck betätigt.
Oder die neue Kupplung ist verölt. Verschlissen kann sie jedenfalls nach 2500km nicht sein.
Wo kamen die Ersatzteile denn her? Selber besorgt oder hat die Werkstatt das Material organisiert?
Im Rahmen der Gewährleistung auf jeden Fall die Werkstatt aufsuchen!!!
Danke,es war das Ausrücklager
Danke für die Rückmeldung ……
Wie kann ein Ausrücklager die Kupplung rutschen lassen???
Wird wohl eher der Nehmerzylinder/Ausrücker gemeint sein...wo die Hydraulikleitung, bzw. die Bohrung zugequollen ist.
