Veröffentlicht 3. März 200619 j hat jemand schon erfahrungen mit bimex schrauben gemacht? (leicht abweichender lochkreis der felgen auszugleichen)
3. März 200619 j Funktioniert zumindest mit 112er Lochkreis sehr gut. Weiss aber nicht was der TUV (der das schweizer Pendant) dazu sagt...
3. März 200619 j Autor rechtlich sollte das gehen, hab stimmen gehört, die sagten es wäre nicht richtig zu zentrieren und man habe ab 90 eine unwucht. in verbindung mit 8.5x19" gäbe das eine unfahrbare mischung. handelt sich auch um 5x112 felgen und 5x110 lochkreis
3. März 200619 j Doch das geht, die Zentrierung in Verbindung mit der Nabe funktioniert.Am besten man nimmt eine Nabengebohrte Felge und keinen Kunstoffring. Stephan
