9-3 II SC Fenster Fahrertür öffnet nichtvon innen
Mit Tech2 jabe ich mein Cabrio so programmiert, dass beim losfahren die Türen verriegelt werden, bei Schlüsselabziehen wieder öffnen.
84.000 Km ging das gut. Das entriegeln der Motoren ist immer noch deutlich zu hören. Fahrerseitig zeigt der Türöffner aber keine Wirkung mehr. Es scheint irgendwas ausgehakt oder gebrochen zu sein.
Nun muss ich das Fenster runterfahren und mich via Außentürgriff befreien - keine Dauerlösung.
Wer hatte das schon?
Wo muss ich suchen?
Welches Teil bestellen?
Türpappe entfernen und nachgucken.
und wie?
Oh ja, das sieht einfach aus, vielen lieben Dank!
Gerne……
  • 6 Monate später...
Manchmal dauert es eben. Heute war es auch bei mir in Schweden warm genug, um die Tür zu zerlegen. Problem gelöst, danke @ brose für die Anleitung.
Da ich vergaß. ein Bild vom Fehler zu machen, will ich die Lösung hier für diejenigen die das Problem vielleicht auch mal haben beschreiben.
Hat man die Verkleidung erstmal ab ( drei Schrauben, der Rest ist gesteckt) sieht man, dass der Mechanismus wie bei fast allen Autos per Bowdenzug gelöst ist. Dieser war noch immer mit dem Handgriff verbunden, sein Widerlager jedoch nicht. Hier hatte sich ein Halteclip von der Turpappe gelöst. Der ca. halbzentimetergroße weiße Clip ist nun zusätzlich mit Zweikomponentenkleber gesichert, das sollte dauerhaft halten.
Die gesamte OP dauerte etwa 20 Minuten und hat sich gelohnt.
Vielen Dank, Forum!
Vielen Dank, Forum!
Danke für die Rückmeldung ……:smile:……
