Veröffentlicht 1. Dezember 20204 j Frage an die Gemeinde. Gibt es Spureinstellwerte für 18 Zoll Felgen auf dem Saab 9-5 ? Findet man das im WIS? Gruß Gerd
1. Dezember 20204 j Die Spurwerte in Winkelminuten sind die gleichen unabhängig von der Felgengröße. Lediglich, wenn die Spur in mm gemessen/eingestellt werden soll oder muss, müssen die im WIS vorhandenen Werte entsprechend umgerechnet werden. Im WIS sind Werte von 15-17 Zoll in mm angegeben. Jedes moderne Achsmesssystem arbeitet aber mit Winkelminuten, so dass man gar nicht in die Verlegenheit kommen sollte, das umrechnen zu müssen. Die Radgröße wird dabei auch abgefragt. Ebenso ob Sportfahrgestell oder nicht. Hier ist der Sturz vorne und hinten auch anders.
