Veröffentlicht Dezember 30, 20204 j Hallo. Gesucht wird die Einbauanleitung für die abnehmbare AHK mit der SAAB-Teilenummer 5522578. Weitere Angaben auf dem Typenschild: For: 900/9-3 M94- Max Trailer weight 1600 KG Coupling Cl. A50-X Serie N° 04SC Approval N° e11 00-0294 Vert. Load 75kg D-Value 8.6kN Type N° 60-132600 Danke.
Dezember 30, 20204 j Hallo. Gesucht wird die Einbauanleitung für die abnehmbare AHK mit der SAAB-Teilenummer 5522578. ... ....biddesssssööööön - alles schon mal dagewesen https://www.saab-cars.de/threads/anleitung-fuer-originale-anhaengerkupplung.26987/
Dezember 30, 20204 j Also meine Nummer ist da nicht dabei. Oder bin ich blind? .......es geht doch um die Einbauanleitung - die wird dort von einigen Usern sehr gut und detailliert beschrieben. Auf der Homepage von Brink ist sie nicht mehr zu finden. ggf hat ja einer von hier in der Gemeinschaft diese Anleitung und kann sie dir per PN zusenden, wenn du sie in Zettelform unbedingt benötigst ?
Januar 2, 20214 j [mention=5948]Glinzo[/mention] : Was willst Du denn wissen? Im Prinzip wird der Ablauf der Montage der AHK von Brink nicht wesentlich anders als die von Bosal oder Oris sein. Die originale Anleitung kannst Du z. B. hier herunterladen: http://handleidingen.trekhaken.info/024241.pdf Die Montage der AHK an meinem aktuellen Auto habe ich dokumentiert: https://www.saab-cars.de/threads/montagebericht-anhaengerkupplung-an-9-3-ys3d-cabrio-baujahr-1998-bis-2003.74379/ Wie gesagt, im Prinzip geht das bei jeder AHK gleich. Gruß Michael
Januar 3, 20214 j Ich habe mal ein wenig gegoogelt: Diese Anleitung für Thule/Brink könnte passen: https://www.dokumente.xyz/104245_v1.pdf Gruß Michael
Januar 4, 20214 j Autor Es geht einfach um das Mitführen der Einbau- /-betriebsanleitung nach dem Anbau einer solchen AHK am Fahrzeug. Klar ist, dass eine Eintragung in den Papieren nicht erfolgen muss, da die AHK bereits über ein e-Prüfzeichen verfügt, aber die Einbauanleitung ist dann mitzuführen.
