Veröffentlicht 31. Januar 20214 j Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Kilometerzähler und hoffe einer hat eine gute Idee. Seit dem wechseln der Glühbirnen der Tachobeleuchtung geht der Kilometerzähler nicht mehr. Dachte erst die Glühbirne ist durch und habe eine neue bestellt aber die leuchtet auch nicht. Habe jetzt die alte Glühbirne durchgemessen und festgestellt das die ganz ist. Hat einer eine Idee wieso der Kilometerzähler jetzt nicht mehr geht? Ich hoffe einer hat die Lösung, Ich danke euch. Gruß Stefan
1. Februar 20214 j Problem mit meinem Kilometerzähler ...... .....was ist mit der Tachoanzeige? ...schau und lies mal hier: https://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/#post-963152
1. Februar 20214 j Autor das Display ist Schwarz, deshalb dachte ich zuerst das die Glühbirne defekt ist. Ich habe den Tacho nochmal zerlegt und alles geprüft, da ich für das wechseln der Glühbirnen die hinter Platine lösen musste. Kann keinen Fehler feststellen
3. Februar 20214 j Zu 90 % ist die Leiterfolie defekt. Zu 5 % das Display...und die restlichen 5 % würde ich auf die vorherigen Aktionen schieben. Stecker nicht sauber usw.
