Lautsprechereinbau in Sportkombi - ein Desaster
liebe saabisti - es ist zum verzweifeln. konkret geht es um den einbau von lautsprechern in meinen 9-3 facelift kombi. dazugesagt sei, dass ich durchaus nicht unerfahren darin bin und das in allen meinen bisherigen autos hingekriegt habe, etwas wohltönendes (nicht uffzauffzaboomboom) einzubauen, aber jetzt stehe ich an.
konkret: bisher war so ein pioneer disco-radio drin, das wurde aus optischen gründen durch das originalradio mit cd ersetzt. jetzt mache ich mich daran, das ganze mit einem axton dsp-amp und besserer zweiweglautsprecher aufzurüsten
aaaber: der vorbesitzer hat zusätzlich zu den beiden serienmässigen 9cm-tröten oben am armaturenbrett in die türen auch jeweils einen 16 cm lautsprecher eingebaut.
wenn ich am radio die rechts/links und vorne/hinten regler betätige klingt es so: alles auf links: beide oben und unten rechts gehen. alles nach hinten: links oben und unten rechts geht. alles mittig: beide oben, links leise, rechts normal. von den hinteren lautsprechern in der heckklappe gehern zwar die kabel weg, sie tönen aber nicht.
das serienradio wurde mit den beiden seriensteckern angeschlossen, die im schacht nach links weggehen.
meine fragen: wohin verschwinden die kabel im armaturenbrett? ich vermute der vorbesitzer hat die originalkabel mit stromdieben einfach wild abgegriffen für seine zusatzlautsprecher. gibt es wo einen plan, der mir die farben der zugehörigen kabel für alle serienlautsprecher vorne und hinten zeigt?
liebe grüße aus salzburg
harald
harald
Was für ein Soundsystem war denn ursprünglich verbaut? Ist vorne in der Mitte vom Armaturenbrett der Mittentöner verbaut? Wenn nicht hatte er nur das 70er System mit 4 Lautsprechern.
kein mitteltöner, er hatte aber ursprünglich hinten und vorne nur 3,5 zoll lautsprecher, eben im armaturenbrett und hinten in der heckklappe. und dann die beiden dazugefrickelten 16er in den vordertüren
Gut, dann wurde da schön gebastelt. Das 70er hat nur die beiden Lautsprecher links und rechts im Armaturenbrett und die beiden in der Heckklappe. Die direkt am Radio angeschlossen sind. Die anderen Systeme hätten noch mehr Lautsprecher, die sind dann aber an einen zusätzlichen Verstärker angeschlossen. Am besten wäre es die Armaturenbrettblende komplett auszubauen, dann kannst Du die Kabel besser verfolgen.
danke, das bestätigt meine befürchtungen. gibt es wo unterlagen, welche farben die lautsprecherkabel am stecker haben?
Bearbeitet von harryzet
Ich gucke mal im WIS nach ob ich den Schaltplan dazu finde damit Du die Farben erkennen/ zuordnen kannst, das scheint wohl aufwändiger zu werden……
Nach den Aussagen würde ich auf garnichts vertrauen!
Da gilt nur ... alles raus, incl. Kabel.... und komplett neu....
das wäre mir zu heikel, dass der Vorbesitzer irgendwo da irgendwas gebastelt hat...
Hast PN dazu..........
zusatzfrage: das serienradio schwächelt beim senderempfang. wie erkenne ich, dass der antennenverstärker defekt ist? ich wohn in sichtweite des salzburger sendemasten und bringe trotzdem nix rein
