Veröffentlicht 29. Mai 20214 j Hallo, wie bekomme ich den Haltrbolzen des Hydraulikzylinders beim 9-3 I CV heraus nachdem der Federsplint gezogen ist. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
30. Mai 20214 j Moin Gunter. Der ist nur noch gesteckt. WD-40 und mit einer gebogenen Zange versuchen den Bolzen raus zu drücken. Gruß Uwe
31. Mai 20214 j Autor Hallo, muss man zum Ausbau des äusseren Zylinders nicht die innere Seitenverkleidung ausbauen. Bei YouTube gibt es ein Video vom Tausch dieses Zylinders in dem sie diese Verkleidung ausbauen. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
31. Mai 20214 j Hallo, muss man zum Ausbau des äusseren Zylinders nicht die innere Seitenverkleidung ausbauen. Bei YouTube gibt es ein Video vom Tausch dieses Zylinders in dem sie diese Verkleidung ausbauen. Danke! Freundliche Grüsse Gunter Das ist der untere Anschlussbereich hinter der Seitenverkleidung Wenn Du die Seitenverkleidung ausbaust, hebe sie nach dem Lösen aller Pins erst ca 2-2,5 cm nach oben. sonst bricht sehr leicht ein Kunststoff-Führungszapfen in der oberen Auflage ab und dann klapperts anschliessend.
