Türsteuergerät defekt?
Hallo! Bei meinem TTID Cabrio
Funktioniert die Zentralverriegelung weder per Fernbedienung noch über den Schlüssel!
Nur innen über den Taster lässt sich das Auto komplett öffnen und verschließen!
Das Cabrio hat die ankkappbaren Außenspiegel und den absenkbaren rechten Außenspiegel bei Rückwärtsgang!
was brauche ich neu?
Danke!
Danke!
Hast Du mal die Fehlercodes auslesen lassen?
Evtl. muss das Türsteuergerät nur neu programmiert werden. Wenn dann musst Du das gegen das Baugleiche (Teilenr.) tauschen.
Wenn Du ganz viel Pech hast verabschiedet sich das CIM langsam, da sitzt auch der Empfänger für die Fernbedienung drauf.
Fehlercode habe ich noch nicht auslesen lassen! merci für den Tip!
Guten Morgen! Eine neue Entwicklung:
Mit ganz frischer neuer Var*a Batterie innere Fernbedienung schließe das Fahrzeug.... 1x
Ich denke, der Schlüssel hat einen bug...
Ich würde trotzdem einmal den Fehlerspeicher mit Tech2 auslesen lassen.
Schon um wie von [mention=266]swedishelk[/mention] erwähnt das CIM auszuschliessen.
Hast Du eigentlich einen zweiten Schlüssel? Falls ja, funktioniert der ?
