Veröffentlicht Juni 14, 20214 j Nachdem bei unserem 2007er Cabrio das Verdeck sich nicht mehr öffnen oder schließen lässt, habe ich mal den Ölstand überprüft und per eSID die Fehlercodes ausgelesen. Der Ölstand ist knapp unter Max. Für die Fehlercodes habe ich am STC: B131058 sowie B131158 für welche ich im WIS gefunden habe dass dies Folgefehler sind. Schlussendlich steht aber auch noch B101071 da, im WIS ist aber nur B101008 aufgelistet, welches auf ein Fehlsignal eines Positionssensors zurück zu führen ist. Ich kann mir gut vorstellen dass B101008 der Hauptfehlercode ist, und je nachdem welcher Sensor streikt sich die letzten zwei Positionen des Fehlercodes ändern. Leider konnte ich weder bei Google noch hier etwas zu B101071 finden. Da ich auch kein Tech2 besitze, ist es mir leider auch nicht möglich die Live-Daten der Sensoren anzusehen. Hat vielleicht jemand von euch eine Idee welchen Sensor ich mir zuerst ansehen soll. Das Verdeckt mach quasi direkt die Fehlermeldung "nur manuell möglich" und das vor allem wenn man es wieder schließen möchte. Ohne manuelle Hilfe geht dann auch überhaupt nichts mehr, die Pumpe pumpt kurz und hört dann mit der Meldung auf. Danke für eure Tipps ;)
Juni 22, 20214 j Autor Ich habe mal die Fehler gelöscht und jetzt dann auch den B101008 Fehler. Ich werde wohl nicht daran vorbei kommen mir die Lagesensoren alle anzuschauen. Ich habe aber ganz die Vermutung dass es in Zusammenhang mit der "Offen" Position des Heckdeckels (Verdeckdeckel) zu tun hat. Denn Das Verdeckt streikt meistens dann, wenn dieses gerade geöffnet wurde und die nächste Bewegung ansteht.
Juni 22, 20214 j Hallo Induleo, ich habe seit einiger Zeit B101071 STC, hat aber bisher keine Auswirkungen. Bei mir ist das Kabel vom Deckel ins Auto etc schon ziemlich flach und sieht nicht mehr so gut aus - kommt vom vielen Verdeck öffnen, eigentlich wenn es geht jeden Tag . Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit bei Dir? Wenn am Verdeck nix gemacht wurde ist es für mich immer schwer vorstellbar das da etwa ist. Der Sattler aus HH war über die Saab Verdecke voll des Lobes was Haltbarkeit etc anging. viele Grüße und schreib bitte mal Deine Lösung Chris
Juni 28, 20214 j Autor Ich glaube ich komme etwas weiter. Das Verdeckt hat einfach vor Heute auf Morgen aufgehört vollständig zu öffnen. Ich glaube also schon dass dort irgendwo ein Kabel beschädigt ist, oder ein Positionssenor defekt ist. Ist das Verdeck komplett geöffnet lässt sich nur die Verdeckabdeckung elektrisch nach hinten bewegen. Weiter geht es dann nur noch manuell mit entsprechender Fehlermeldung im Kombiinstrument. Ist das Cabrio komplett geschlossen, lässt sich der Öffnungsvorgang fast abschließen. Das Heckteil des Verdecks hebt sauber an, die Verdeckabdeckung fährt nach hinten, das Verdeck klappt sich zusammen und legt sich in die Mulde. Bevor es richtig angekommen ist, ist dann allerdings Schluss und die Fehlermeldung der manuellen Betätigung kommt. Die Verdeckabdeckung lässt sich auch unter keinen Umständen mehr nach vorne bewegen. Meiner Tochter gefällts, sie finde mit dem Spoiler würde das Auto schneller aussehen. Ich kann mir also gut vorstellen dass der Sensoren der die Endposition des einklappten Verdecks in der Mulde erkennen soll, nicht richtig funktioniert. Jetzt muss ich mich dann mal im WIS durchlesen wie und was ich dort an Fehlersuche vornehmen kann.
