Sitzunterbau 2005 - 2009
Liebe Kenner,
passt der Sitzunterbau einer 9-5 Limo Baujahr 2005/2006 in einen Kombi Baujahr 2009? Es geht um die Frage, ob die Motoren des elektrischen Sitzes bzw das komplette Gestell von dem frühen Baujahr in den 2009er übernommen werden könnten.
Dank im voraus!
Die Sitzkonsole wurde von 02 auf 03 geändert und bleibt dann gleich bis 2010.
Auch bei den Antrieben gibt es keine Unterschiede. Allerdings hat sich die Verkabelung mehrmals (03 und 06) geändert.
Auf der ganz sicheren Seite bist Du, wenn der Sitz aus MY 06 und nicht 05 ist.
