Bremsen
Hallo habe mir ein steuergerät zugelgt mit 230 PS , war 175 ps 16 zoll
jetzt die frage.: will mir auch die bremsanlage einbauen und überholen lassen . welche scheibengröße sollte es sein.
muß ich die bremssättel mit tauschen und die aufnahmen. bremsleitung sollte auch gemacht werden.
Dazu müsste man wissen was bei Deinem Auto verbaut ist, das Typenschild B-Säule gibt darüber Auskunft ……
schau morgen nach
Hoffe das Steuergerät funktioniert gut. :biggrin:
Als Bremsanlage empfehle ich die 314mm Anlage die es so bei Saab bzw. Opel gab.
Gibt es gebraucht schon für nicht mal 60€.
Habe die Links per PN geschickt.
Hinweis:
Die Anlage passt dann nur mit wenigen 16" Rädern. Besser 17" und größer, das passt dann garantiert.
guten morgen thomas
Saab Automobile AB
YS3FD49S131013566
2000 KG
3600 kg1-1125 kg
2-1010 kg
7 -3 - - -8 -3 - - -
ich hoffe, dies ist ausreichend.
VG Wolf
Dann scheint Deine Bremse nicht codiert zu sein, das sind Buchstabenkombinationen (AA, AB, AC, AD)……
Analog hierzu……
https://www.saab-cars.de/threads/uebersicht-teilenummern-bremsscheiben-belaege-9-3ii-iii-verschleissgrenzen.49421/
