Veröffentlicht 3. September 20213 j Hallo habe mir ein steuergerät zugelgt mit 230 PS , war 175 ps 16 zoll jetzt die frage.: will mir auch die bremsanlage einbauen und überholen lassen . welche scheibengröße sollte es sein. muß ich die bremssättel mit tauschen und die aufnahmen. bremsleitung sollte auch gemacht werden. Gruß
3. September 20213 j Hallo habe mir ein steuergerät zugelgt mit 230 PS , war 175 ps 16 zoll jetzt die frage.: will mir auch die bremsanlage einbauen und überholen lassen . welche scheibengröße sollte es sein. muß ich die bremssättel mit tauschen und die aufnahmen. bremsleitung sollte auch gemacht werden. Gruß Dazu müsste man wissen was bei Deinem Auto verbaut ist, das Typenschild B-Säule gibt darüber Auskunft …… Gruß, Thomas
4. September 20213 j Hoffe das Steuergerät funktioniert gut. Als Bremsanlage empfehle ich die 314mm Anlage die es so bei Saab bzw. Opel gab. Gibt es gebraucht schon für nicht mal 60€. Habe die Links per PN geschickt. Hinweis: Die Anlage passt dann nur mit wenigen 16" Rädern. Besser 17" und größer, das passt dann garantiert.
4. September 20213 j Autor guten morgen thomas Saab Automobile AB YS3FD49S131013566 2000 KG 3600 kg1-1125 kg 2-1010 kg 7 -3 - - -8 -3 - - - ich hoffe, dies ist ausreichend. VG Wolf
4. September 20213 j Dann scheint Deine Bremse nicht codiert zu sein, das sind Buchstabenkombinationen (AA, AB, AC, AD)…… Analog hierzu…… https://www.saab-cars.de/threads/uebersicht-teilenummern-bremsscheiben-belaege-9-3ii-iii-verschleissgrenzen.49421/ Gruß, Thomas
