Haltegummis 900er Cabrio fürs Persenning gerissen
Hi,
kurze Frage zum 1992er 900 Cabrio: mir sind die zwei Haltegummis, die das Mittelteil des Persennings an den Kopfstützen halten, gerissen.
Hat jemand eine Idee, ob man die beiden Teile noch irgendwo bekommt? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich habe einfach die Laschen von der Hutablage eines 9000 genommen. Haben zwar nicht den passenden Angestellten Winkel, wie die Originalen, die die Laschen etwas nach vorne bringen, aber die gehen auch. Du musst sie nur etwas kürzen und ein kleines Loch für die Schraube vorbereiten. Einfach die Defekte daneben halten und Maße übertragen.
Achte darauf, dass das neue Gummi mit einer entsprechenden Unterlegscheibe samt Schraube fixiert wird, so dass sich der Zug beim späteren ziehen etwas besser verteilt.
Hält bei mir bestimmt 4-5 Jahre.
Alles klar vielen Dank! Jetzt ist nur noch die Frage, wo man diese Laschen des 9000ers bekommt.
