Veröffentlicht 12. April 200619 j Salü zusammen Bei mir hat die Dichtung der Fahrertüre eine Riss, gleich unterhalb der oberen Kante an der B-Säule. Dadurch läuft das Wasser das innerhalb der Dichtung nach unten sollte in die Saabine hinein. Wisst Ihr: - ob ich die Dichtung innerhalb des Türrahmens so drehen kann dass der Riss unten ist, oder ob die Dichtung so vorgeformt ist das oben immer oben und unten unten sein muss. - wo ich eine neue Dichtung bekommen kann? Grüsse und schöne Ostern Philipp
18. April 200619 j Autor Hat sich erledigt Habe den Riss mal profisorisch mit Papier gestopft... Löst das Problem und es bleibt nicht wie ich erwartet habe Wasser darin stehen... Vielleicht nahme ich ein Schlauchstück für die Endgültige Lösung... Gruss Philipp
