rucken bei gasgeben
hallo
saab 9 3 175 ps bj 2004 km 220000, habe heute ein ruckeln bein beschleunigen fest gestelt was könnte es sein benzinpumpe .
zündkerzen vor 500 km getauscht
bin für jeden tip offen ,
gruß lobo 60
hallo
gruß lobo 60
Klassiker wären die Luftschläuche, Zündspulen, Luftmassenmesser, Magnetventil Ladeluft ……
Zündkerzen sind die richtigen verbaut?
zündkerzen ngk eigebaut-schlauche werde ich nachschauen.dan zum
auslesen zur werkstatt fahren danke dir
Zündspulen sind immer ein leidiges Thema.
Gerade Baujahr 2004 sollte noch die "gelben" haben oder ist der Kopf der Spulen schon schwarz?
Kurzes Stottern beim Vollgas geben hatte ich auch. Wollte eine Zündspule nach der anderen wechseln. Hatte Glück, es war die erste Zündspule die ich auf gut Glück gewechselt habe - die war es. Jetzt kein Stottern mehr beim Vollgas geben.
kopfe von zündspulen sind schwarz.
