der muss noch tiefer & breiter....
Mahlzeit mal wieder!
Hab mir gestern meinen 9-3er (150 PS LPT Mod. 2000) mal von hinten angesehen und mit entsetzen festgestellt, dass das noch viel breiter muss.
die felgen seht ihr unter: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=7368&page=4
sobald die galerie wieder online ist stell ich noch ein bild von hinten rein.
jetzt aber zur frage: wie groß dürfen die Spurplatten sein, wenn ich noch die Aero-Federn einbaue? links&rechts je 2cm?? was meint Ihr?
Grüße aus dem zur abwechslung mal sonnigen südlichen Gmunden
Philip
bau erst mal die Federn ein. Dann wirkt er schonmal viel breiter. Dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du noch Distanzscheiben verwenden möchtest.
Hallo, hab die Woche erst H&R Federn eingebaut...spiele auch mit dem Gedanken die Spur zu verbreitern, 2 cm vorne und hinten dürfte kein Problem sein (hab die 7,5x17 Saabflg.)
muss mal abwarten bis ich die federn drinnen hab.
ich hoffe ich kann bald mal an eine hebebühne + federnspanner.
aber mit 2cm bist du glaub ich ziemlich mutig. geht sich das schon aus, wenn du mal in einem schlagloch ganz einfedern musst?
Bei 20 mm wird die Sache ganz schön eng,da kann es sein,das Du die Kotflügel umbördeln musst.Da würde ich mich immer auf die sicherere Seite begeben,um jedes Risiko auszuschliessen.
Gruß,Thomas
