Relais Bauteillage gesucht YS3F 1.9TID
Bin auf der Suche nach der Bauteillage von den Relais beim YS3F 1.9TID 2006
Grund dafür: Der Saab Springt zeitweise nicht an oder geht aus bei voller fahrt hervorgerufen vermutlich durch das Kraftstoffpumpenrelais. (Höherbares Relaisschnarren im Innenraum im fehlerfall !)
  • Moderator
Gucke ich nach……
  • Moderator
Das Relais sitzt rechts vorne unterhalb der A-Säule……
Vermutlich A Säule Rechts innen vielleicht kannst du es bestätigen
  • Moderator
Ja, so ist es……schicke Dir gleich etwas dazu……
Hab es gefunden schön versteckt unter der Verkleidung :ciao:
  • Moderator
Alles klar..........:smile:..........
Hier nochmal in Bild und Farbe Da wo die Knarre sitzt ;-) Hinter der Verkleidung Fußraum A Säule Rechts !
12V 20/30A 0 332 209 161 / 0 332 209 138
Defektes Kraftsoffpumpenrelais: Fehlersymptome Motor Startet nicht / geht einfach aus egal ob Leerlauf Teillast oder Volllast (1.9Tid Z19DTH)
-> Kein Fehlerspeichereintrag ! Alle Umgebungsdaten i.O:
