Veröffentlicht 4. Februar 20232 j Hallo, wer von Euch weiß wie die Rastung aussieht bzw. zu reparieren geht. Das Teil klappt zwar aus, rastet aber.wenn ich es wieder einschiebe nicht ein ggf. ein Foto? Danke! Freundliche Grüße Gunter
5. Februar 20232 j Hallo Gunter Das haste aber Glück gehabt, eigentlich wollte ich das gestern eingebaut haben :) Foto 1 zeigt (klar!)den unverriegelten Zustand (Finger = außen) Foto 2 zeigt den Halter verriegelt (Finger = Mitte) Foto 3 zeigt die Spurvorgabe für den Stift (auf der Oberseite des Fingers) Foto 4 zeigt den Stift auf der Oberseite des Fingers der Cupholder rastet also durch den „Haken“ nach der Einfädelung , vllt ist das bei dir abgeschliffen, so das es nicht mehr halten kann? Gruß Peter '
6. Februar 20232 j Autor Hallo Peter, vielen Dank für die Fotos. Werde Mal sehen ob ich das so hinkriege bzw. was da kaputt ist. Freundliche Grüße Gunter
10. Februar 20232 j Autor Hallo Peter, habe das Teil ausgebaut und jetzt festgestellt, dass das in den Blechrahmen eingesetzte Kunstoffteil für die Rüstung fehlt. Hast Du evtl. einen Vorschlag zur Lösung dieses Problems? Danke! Freundliche Grüße Gunter
10. Februar 20232 j Hallo Gunter, du meinst den beweglichen „Finger“ mit dem Nocken auf der Oberseite?? Oder welches Kunststoffteil meinst du? Hat es denn bei dir überhaupt schon funktioniert? wenn es -wie vermutet- der „Finger“ sein sollte schau dann doch mal in den darunter liegenden Abteilen der Mittelkonsole nach, ich vermute, dass die Halterung der Drehachse defekt/abgebrochen war und der „Finger“ dann dort herausgefallen ist. Wenn du den Finger noch findest schick mal n Foto. Wenn der Finger wirklich weg sein sollte wird’s glaub ich ziemlich schwer als Ersatzteil. Das wirst du dann nachfeilen müssen, aber such erst mal gründlich. Gruß Peter
10. Februar 20232 j Autor Hallo Peter, vielen Dank für die Nachricht. Soviel ich weiß, hag der "Rastmechnismus" seit ich den Saab habe nie funktioniert. Wie ich mich erinnere war in den Schitz, dass der Getränkehalter nicht "ausfährt" etwas dazwischen gesteckt. So einen "Finger" als Ersatzteil zu bekommen ist denke ich schwierig, aber "nachfeilen" noch mehr. Freundliche Grüße Gunter
10. Februar 20232 j Hallo Gunter, das ist ja nicht so toll Um den Finger kommst du aber wohl nicht drumherum wenn’s ordentlich funktionieren soll. Ich kann dir halt nur anbieten, dass ich die Maße -zumindest näherungsweise- von dem Finger abnehme und dir schicke. Vllt bekomme ich auch noch n paar bessere Fotos hin Das wär dann doch was für die kühlen Tage Oder du schaust mal in der Bucht nach so nem Teil , die werden aber so um 70,-/80,-€ gehandelt. Gruß Peter
11. Februar 20232 j Autor Hallo Peter, vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich schaue mal ob ich so ein funktionsfähiges Teil irgendwo herbekomme. Wenn nicht kann ich evtl. versuchen so ein Teil zu basteln - 3D Drucker wäre toll. Freundliche Grüße Gunter
