Veröffentlicht 26. Juli 20232 j Hallo, habe bisher den RIC-K1 für den besten Dachgepäckträger ermittelt, habt ihr evtl. noch bessere Tipps. Und wo kann man die am besten beziehen? Saab 9-5 Kombi Hirsch Diesel Bj. 2006 non-rail Gerne auch anbieten, wenn Ihr einen loswerden wollt... Viele Grüße Harald
3. August 20232 j ich hab mir die Dachkante bei der Chrombrille ohne Dachreeling noch nie angesehen, aber gibt es da gar keine vorgesehene Stelle, wo entsprechende Dachträger befestigt werden sollen? Beim 9000 musste man die obere Gummidichtung oberhalb der Türöffnungen etwas zur Seite ziehen und dadurch wurden die vorinstallierten Hülsen frei, in die dann original-Saab-Dachträger passten. kurzum: schon mal die Dichtgummis oben ein wenig bewegt und dahinter / dadrunter geschaut?
4. August 20232 j ich hab mir die Dachkante bei der Chrombrille ohne Dachreeling noch nie angesehen, aber gibt es da gar keine vorgesehene Stelle, wo entsprechende Dachträger befestigt werden sollen? Beim 9000 musste man die obere Gummidichtung oberhalb der Türöffnungen etwas zur Seite ziehen und dadurch wurden die vorinstallierten Hülsen frei, in die dann original-Saab-Dachträger passten. kurzum: schon mal die Dichtgummis oben ein wenig bewegt und dahinter / dadrunter geschaut? Richtig. Meine 9-5 Limousinen haben alle diese Hülsen, den Träger habe ich schon mehrfach benutzt. Funktioniert gut. Aber ob Saab nur für die Kombis ohne Dachreling die Buchsen eingesetzt haben... ich habe keinen Kombi In der Anleitung ist nur die Limousine abgebildet : https://www.esaabparts.com/docs/accessories/400105813.pdf
4. August 20232 j Ich habe Heute bei einem Freund, er hat eine Diesel-Chrombrille, aus Italien, ohne Dachrailing. Da sind die Hülsen für den Dachträger vorhanden. Bei meiner Diesel-Chrombrille aus, der Schweiz, mit Dachrailing, gibt es diese Hülsen nicht. Auch bei einem Vorfacelift gibt es diese Hülsen nicht. Alles sind natürlich Kombis.
4. August 20231 j Richtig. Meine 9-5 Limousinen haben alle diese Hülsen, den Träger habe ich schon mehrfach benutzt. Funktioniert gut. Aber ob Saab nur für die Kombis ohne Dachreling die Buchsen eingesetzt haben... ich habe keinen Kombi In der Anleitung ist nur die Limousine abgebildet : https://www.esaabparts.com/docs/accessories/400105813.pdf Auf den Bildern sehen die Teile recht ähnlich zu den originalen Dachträgern, die wir beim 9000CS montiert hatten. Über google habe ich nach 10Minuten Suche keinen Händer gefunden, der die Dinge mit der Nummer 400105813 aktuell noch anbietet. Vielleicht passen die hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dachtraeger-fuer-saab-900-ab-jg-94-9-3-9-5-originalteile/2423293154-223-3535 [mention=2599]saab[/mention]-owl: Kannst du bitte mal nachmessen, wie breit der Abstand der jeweils beiden benachbarten Hülsen bzw. der Abstand der benachbarten Bolzen in den Dachträgern ist?
