scheiben runter kurbeln
das geht immer schwerer, was kann man dagegen tun?
Türverkleidung ab und die Aufnahmeschienen, die die Scheibe in der Tür führen wenn sie runter hekurbelt wird, ein bischen einfetten. Ausserdem die Schiene auf der der eigentliche Heber mit der Scheibe hoch und runter gezogen wird.
Die elektrischen werden ja auch gelegentlich lahm. Wieso eigentlich? Verharzt das Fett, oder "verschwindet" es einfach?
Hab neulich einen Satz ausgebaut. Auf zwei war überhaupt kein Fett mehr und auf den anderen beiden ein paar Krümel und Klumpen...
@olof: hauptsächlich bei den Dreitürern, nicht wahr? Das ist übrigens ein Korrosionsproblem - der obere Abschlußfalz liegt unter einer Aluschiene, in welche die lange äußere Gummilippe eingeklemmt ist. Dieser Falz blüht durch Korrosion langsam auf und drückt die Gummilippe dadurch immer stärker gegen die Scheibe...
ok, danke für die tips. die verkleidung muss also runter, da helfen keine sprays. die würden eh alles verschmieren .wieder ein samstag gerettet. muss ich bei meinem cabrio dann auch mal reinschauen, damit der
e-motor nicht so viel arbeiten muss.
gruss eldee
Wenn du einen Samstag brauchst um die Verkleidung ab zu nehmen dann machst du was falsch... ;)
das ist so:dann kommt ja noch das eine oder andere dazu. dann wird noch hier und da gewienert usw. wenn ich einmal dran bin..........
gruss eldee
damit der
Ja, das ist wichtig! Es sollen auch schon Motoren durchgebrannt sein!
