Leuchtweitenregulierung will nicht
Moin Saabianer,
-Saab 9-3 Aero my08
Ich war beim Tüv und meine Scheinwerfer sind zu niedrig eingestellt gewesen. Laufe beim linken aber schon in den Anschlag rein also kann ihn nicht ausreichend hoch stellen.
Als ich den Querlenker wechselte habe ich wohl den Kugelkopf der Verbindungsmechanik zum Sensor nicht richtig drauf gemacht und auch nach dem er wieder drauf war ging die Regulierung nicht mehr. Auch dieses „Zentrieren“ was er am Anfang sonst immer Tat (einmal hoch fahren und dann richtig hin stellen) findet nicht mehr statt. Erstmal in eine Werkstatt fahren und die Kalibrierung mit Tech2 machen lassen oder direkt nen neuen sensor verbauen?
Weitere Ideen?
Moin,
kann der Sensor sein, ich entsinne mich das mit Tech2 und Sicherheitszugang das wieder aktiviert werden musste.
Ich hatte vor 1,5 Jahren den Sensor Vorderachse defekt, 182€ plus Einbau zusammen irgendwie 240€.
War eigentlich ein Kabelbruch, stellte die Sensor einbauende Werkstatt dann fest, habe dann getauscht.
Viel Erfolg,
Chris
