Automatikgetriebe FA 57
Im allgemeinen sind die Automatikgetriebe, die im Saab verwendet werden, relativ robust.
Aber wenn Ersatz gebrauch wird ist meist guter Rat nicht vorhanden oder teuer.
Ich möchte daher hier möglichst viel Wissen Über die oben genannten Automatikgetriebe zusammenzufassen.
Die Grundübersetzungen sind wohl alle gleich, oder zumindest ähnlich?
Von Interesse sollten die Gleichteile und eventuelle Kompatibilität sein?
Reparaturmöglichkeiten?
Umbaute? - ich denke da insbesondere an die Getriebe ohne manuellen Eingriff z.B. bei den 1.9 tdi Motoren?
oder in den Modelljahren 2002 und 2003!
Kan man da Getriebe umbauen? Adaptieren? Steuergeräte umprogrammieren?
Gibt es diese Getriebe auch in anderen Fahrzeugen und kann man diese Getriebe dann an Saabfahrzeuge anpassen?
Ersatzteile gibt es unbegrenzt, da es sich hierbei um ein AW55 handelt.
Einzig und alleine die Steuergeräte des Modelljahrs 2002 sind Mangelware (es passt nur das).
Alles Weitere hier nachzulesen:
https://cloud.koxha.de/s/RMn42Sd4qMnWcWk
Software ist geschützt und nicht im Reverse-Engineering entschlüsselbar. Reparatur des TCMs führen wir auf Anfrage aus (insofern die Bonds defekt sind).
