ABS Einheit Saab 9-3 YS3F entlüften.
Hallo
Kann mir hier mal bitte einer erklären, wie bei Saab die ABS Einheit richtig entlüftet wird?
Bei anderen Herstellern muss das mit einem bestimmten Verfahren gemacht werden, mit Diagnosegerät was dann die Ventile und Pumpe in der Einheit ansteuert.
Im Saab WIS wird aber selbst nach Austausch der ABS Einheit, nur herkömmliche entlüftet und bei Opel im TIS ( Vectra C) auch.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß man so die ABS Einheit richtig entlüftet bekommt.
Kann da hier jemand was genaueres dazu sagen?
Gruß André
