Veröffentlicht Februar 20Feb 20 Hallo Forum, ich war gerade beim TÜV. Leider besteht mein 2.2 TID (125 PS) nicht die AU. Das problem ist, klemmt man das Abgasprüfungsgerät an die Batterie zeigt das Gerät an der Motor erreicht keine Drehzahl über 5000 Umdrehungen. Er kommt laut Gerät nur auf 1000 Umdrehungen. Was natürlich Quatsch ist, der Motor läuft normal und erreicht die Drehzahlen. Aber beim Gerät/ ergo der Batterie kommt der Wert nicht an. Die Prüfer waren total nett und haben verschiedene Geräte probiert, aber nichts hat geholfen. Hat jemand von euch eine Idee was defekt sein kann, wo ich Ran muss? Übrigens meine Batterie leidet an Altersschwäche. Kann das einen solchen Effekt haben? Vielen Dank Beste Grüße Christoph
