Saab 9-3, Kühlerlüfter
Guten Tag allerseits,
auch wenn das Thema hier schon mal bearbeitet wurde, konnte ich dort keine befriedigende Antwort finden und darf es noch mal neu anstoßen:
Bei meinem Saab 9-3 Cabrio läuft der Kühlerlüfter nach Beendigung der Fahrt und Entnahme des Zündschlüssels nicht mehr.
Stellt man die Zündung nochmal an (auch ohne den Motor wieder anzumachen) geht der Lüfter meistens (je nach Hitze) wieder an. Und dann bleibt er
auch relativ lange an bis er automatisch aus geht.
Früher lief er , wenn nötig, auch ohne Zündung nach.
Was funktioniert da nicht mehr?
Vielen Dank!
Lukas
Hallo, bist du sicher in der richtigen Unterkategorie unterwegs? Um welchen Wagen geht es?
Wenn es um einen 9-3 II geht, springt Lüfter bei Zündung aus erst ab einer Kühlmitteltemperatur von 100°C an.
