bei meinem 9.3 Combi muss ich die 3.Bremsleuchte wechseln. Dazu muss ich den Heckspoiler abbauen. Bisher habe ich nur 3 Verschraubungen gefunden, die ich gelöst habe. Der Spoiler lässt sich aber nicht abheben. Gibt es evtl. noch andere Befestigungen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Fidde
Fidde
Ich gucke gleich mal im WIS nach ……
Fidde
Habe mal im EPC nachgeguckt, da sind fünf Schrauben aufgeführt zur Befestigung, habe Dir etwas dazu geschickt..........
Servus.
Hab ich erst vor kurzem gemacht...
2 Schrauben unter Gummiabdeckungen auf der Außenseite der Scharniere.
Zusätzlich 3 weitere in dem Blechbereich gegenüber der Scheibenverklebung.
Die obere Verkleidung der Heckklappe muss raus um die 3 Schrauben zu sehen!
Grüße aus Rheinhessen
Servus.
Dann sollte das doch klappen …… :smile: ……:top:……
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Nächste Woche kommt die neue Bremsleuchte, dann probiere ich es aus.
Gruß Fidde
Super, habe das Bremslicht eingebaut und es funktioniert 😅.
Vielen Dank noch mal! Fidde
Danke für die Rückmeldung …… :smile: ……
