bei meinem 9.3 Combi muss ich die 3.Bremsleuchte wechseln. Dazu muss ich den Heckspoiler abbauen. Bisher habe ich nur 3 Verschraubungen gefunden, die ich gelöst habe. Der Spoiler lässt sich aber nicht abheben. Gibt es evtl. noch andere Befestigungen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Fidde
  • Moderator
Fidde
Ich gucke gleich mal im WIS nach ……
  • Moderator
Fidde
Habe mal im EPC nachgeguckt, da sind fünf Schrauben aufgeführt zur Befestigung, habe Dir etwas dazu geschickt..........
Servus.
Hab ich erst vor kurzem gemacht...
2 Schrauben unter Gummiabdeckungen auf der Außenseite der Scharniere.
Zusätzlich 3 weitere in dem Blechbereich gegenüber der Scheibenverklebung.
Die obere Verkleidung der Heckklappe muss raus um die 3 Schrauben zu sehen!
Grüße aus Rheinhessen
  • Moderator
Servus.
Dann sollte das doch klappen …… :smile: ……:top:……
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Nächste Woche kommt die neue Bremsleuchte, dann probiere ich es aus.
Gruß Fidde
Super, habe das Bremslicht eingebaut und es funktioniert 😅.
Vielen Dank noch mal! Fidde
  • Moderator
Danke für die Rückmeldung …… :smile: ……
