Radio und CD teilweise ohne Ton
Hallo liebe Saab Freunde,
bei meinem 9-3 SE Cabrio habe ich seit Monaten das Problem, daß der Ton vom Radio und auch vom CD-Spieler teilweise ausfällt. Dabei geht auch im SID die RDS Anzeige weg. Der Ton kommt nach einigen Sekunden, manchmal bis zu ca. 15, wieder zurück. Die RDS Anzeige bleibt jedoch aus. Das SID ist in Ordnung, wurde vor zwei Monaten gewechselt. Wenn ich die Zündung ausstelle und diese nach ein paar Minuten wieder anschalte funktioniert alles wieder super. Bis zum nächsten Ausfall. Da ich die Originalität erhalten möchte soll das Radio auch weiterhin im Auto bleiben.
Hat jemand eine Idee oder kennt dieses Problem und kann mir helfen? Eine Endstufe, die unter einem Sitz verbaut sein soll habe ich nicht gefunden.
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar...
Gelöst von Dr.Watson
Kenne ich, das lag bei mir am Radio bzw am Bedienpaneel, der tauch selbiges behob das Problem
Hallo ATAQE, danke Dir für die Nachricht. Das Bedienpanel tauschen? Ja, nur erstmal bekommen. Bleibt wohl nur ein anderes Radio zu besorgen oder zum reparieren geben. Je nachdem, was günstiger ist. Ein anderes Radio muß ja wieder " verheiratet " werden...
Schreib mir eine Pn, ich kann helfen
  • Lösung
Einmal kurzes update zu meinem Problem:
Wir haben das Radio mal ausgebaut und die Stecker einmal abgezogen, ausgeblasen und wieder zusammengebaut. Kurioserweise fuzt bis jetzt alles wieder.
Nach dem Ausbau und Stecker auspusten bis heute keinen Ausfall mehr! Freitag ca. 300 km gefahren, alles takko. Sollte das Problem wirklich nur an den Steckern gelegen haben? Mal schaun wie lange noch...
