Schloss Schließzylinder Fahrertür
bei meiner Chrombrille lässt sich die Fahrertür nicht mit dem Schlüssel auf und zuschließen. Der Schlüssel geht rein und es lässt sich normal drehen. Aber die Tür geht nicht auf. Funk Fernbedienung funktioniert einwandfrei.
Jemand eine Idee wo man ansetzen kann?
Ist das Schloss von der Chrombrille noch in anderen Saab Modell zu finden, das würde die Suche nach einem Vergleichsteil vereinfachen..
Wenn die Fernbedienung ausfällt steht man sonst wohl blöd da.
Bearbeitet von patapaya
Bei den drei Microschaltern, welche mit dem Schließzylinder verbunden sind:
saabwisonline.com/9-5-9600/2007/8-body/doors-and-locks/technical-description/lock-motor-drivers-door
Falls du an diese herankommen willst:
saabwisonline.com/9-5-9600/2007/8-body/doors-and-locks/adjustment-replacement/front-door-lock-unit
