Dachgepäckträger Klappen entfernen?
Hallo liebe Saab Gemeinschaft,
gerne möchte ich einen Dachgepäckträger an meinem Saab 9-3 (BJ-2006) montieren.
Auf dem Dach sind dafür 4 Klappen vorgesehen, die ich aufklappen kann.
Aber wie kann ich diese Klappen entfernen? Denn sie hängen noch an dem Scharnier fest und sind dann im Weg.
vielen Dank!
Du fährst eine Limousine oder einen SportCombi ? - Beim SportCombi gibt es keine Notwendigkeit, die Klappen zu entfernen und bei der Limousine sicherlich auch nicht! Ein Dachträger (in meinem Fall ein kompatibler Thule) lässt sich nach meiner Erfahrung gut montieren, wenn die Klappen etwas mehr als 90° aufgeklappt werden. Dann sind sie "aus dem Weg". Das ist wohl beim allerersten Mal etwas "frickelig". Eventuell hilft es, den Abstand der Füße des Trägers etwas zu vergrößern und erst direkt vor dem Festschrauben am Dach auf das richtige Maß zu verringern. Habe mir die Positionen an den Holmen des Trägers markiert (Fußabstand des vorderen Trägers anders als beim hinteren Träger, zumindest beim Kombi) . Dann funktioniert die Montage beim nächsten Mal noch schneller ...
Bloß nicht die Klappen entfernen. Dann wird's laut und es gibt 4 Fußbäder auf dem Dach ;-)
Bearbeitet von Fließheck
Es ist der SportCombi. YS3F, 150kw, BJ:2006.
Anscheinend habe ich auf Amazon wieder mal "Chinesische Spitzen-Qualität" bestellt, die laut Beschreibung an genau dieses Fahrzeug passen sollte.
Ohne die Klappen zu demontieren, passt der gekaufte China-Schrott aber natürlich nicht. ;-(
Bei Thule gab es mal was, aber lange her und KI hat auch nicht geholfen.
Kann mir jemand von Euch vielleicht helfen, einen passenden Montagesatz für mein Fahrzeug zu finden, den ich dann auch bestellen kann?
Vielen Dank!
Am 16.2.2026 um 15:13, 4Tf3vysC hat gesagt:
Vielen Dank!
Ich gucke bei Gelegenheit im EPC nach……
Am 16.2.2026 um 18:19, brose hat gesagt:
Cool Danke :-)
Am 16.2.2026 um 18:53, 4Tf3vysC hat gesagt:
Cool Danke :-)
Du hast PN..........
Hallo Thomas,
bitte sende mir ebenfalls eine PN, dieselbe Information benötige ich auch.
Danke und Gruß
Kraftstoff
Am 16.2.2026 um 19:27, Kraftstoff hat gesagt:
Hallo Thomas,
Danke und Gruß
Kraftstoff
Du hast PN.........
Meine Recherche hat ergeben, dass das Thule Kit 3065 passt, siehe beigefügte Montageanleitung.
Bei PLZ 52393 ist aktuell ein Set mit Querstreben und Füßen bei Kleinanzeigen verfügbar.
Kraftstoff
3065.pdf
